External Codec -lame Mp3 Problem
malky
Posted: Jul 13 2013, 03:48 PM
Using the settings posted by stephanV, I cannot get any output.
Using input files: avi with mp3 and mpeg with ac3
LAME (MP3) - Homepage / Binary
Audio input format: WAV
Output filename: %(outputname).mp3
Example command argument:
-V6 - "%(tempaudiofile)"
The log shows this:
Audio Enc:Unsupported data format: 0x0055
My actual settings here (the audio setting for input is 'wav'.
Tried two versions of lame from the listed site, neither working.
malky
Posted: Jul 13 2013, 05:09 PM
Solved:
I set the audio to uncompressed (from the Audio menu) then saved the file using the external codec as mp3.
I was under the impression that virtualDub was sending the audio that way - ten hours I'll never get back.
Altaf
Posted: Jul 13 2013, 05:44 PM
Очень прошу, кто может переведите пожалуйста, это для всех важно!
Как правило, кодирую в Lame MP3.
Давно хочу написать. При обработке постоянно в конце видео, аудио режется немного больше, звук кончается раньше. И если приходиться соединять разные куски, обязательно происходит рассинхрон. Можно убедиться если такие файлы загрузить в видео редакторы, в которых можно "увидеть" аудио амплитуду.
Нельзя ли как то это устранить. Возможно как то задать, чтобы в конце файла, при последней резки место резки аудио отодвигалось вправо, чем место резки видео, на несколько миллисекунд (это можно бы определить опытным путем). Т.е. специально задать аудио чуть длиннее, чем видео, тогда звук и видео получились бы ровными. Возможно как вариант, задать это отдельно. Например, так же как задается смещение.
Спасибо.
DarrellS
Posted: Jul 16 2013, 05:53 AM
QUOTE (malky @ Jul 13 2013, 08:48 AM)
If you're using input files with mp3 or ac3, you can passthrough the audio with ffmpeg as the audio encoder without re-encoding.
Here is a passthrough vdprof file. Copy text into notepad and save as passthrough.vdprof in C:\Tools and under External Encoders, choose Import and select the vdprof file and click Open.
"description": "VirtualDub external encoder profile collection",
"externalEncoders": {
 "sets": {
  "AC3_Pass_M": {
   "videoEncoder": "264_M",
   "audioEncoder": "ac3pass",
   "multiplexer": "MKVmerge",
   "description": "mkv",
   "extension": "mkv",
   "processPartial": false,
   "useOutputAsTemp": false
  "MP3_Pass_M": {
   "audioEncoder": "mp3pass",
   "multiplexer": "mmg-mp3-pass",
   "extension": "mkv",
 "profiles": {
  "264_M": {
   "name": "264_M",
   "program": "C:\Tools\x264.exe",
   "commandArguments": "--crf 18 --preset medium --tune film --demuxer raw --input-csp i420 --input-res %(width)x%(height) --fps %(fpsnum)/%(fpsden) -o \"%(tempvideofile)\" -",
   "outputFilename": "%(outputname).264",
   "type": 0,
   "inputFormat": 0,
   "checkReturnCode": true,
   "logStdout": true,
   "logStderr": true,
   "bypassCompression": false,
   "predeleteOutputFile": false
  "ac3pass": {
   "name": "ac3pass",
   "program": "C:\ffmpeg.exe",
   "commandArguments": "-i - -acodec copy \"%(tempaudiofile)\"",
   "outputFilename": "%(outputname).ac3",
   "type": 1,
   "inputFormat": 0,
   "logStdout": true,
   "logStderr": true,
  "MKVmerge": {
   "name": "MKVmerge",
   "program": "C:\Program Files\MKVToolNix\mkvmerge.exe",
   "commandArguments": "-o \"%(outputname)\" --default-duration 0:%(fpsnum)/%(fpsden)fps \"%(tempvideofile)\" \"%(tempaudiofile)\"",
   "outputFilename": "%(outputname).audio",
   "type": 2,
   "inputFormat": 0,
   "logStdout": true,
   "logStderr": true,
  "mp3pass": {
   "name": "mp3pass",
   "program": "C:\Tools\ffmpeg-20130624-git\ffmpeg.exe",
   "outputFilename": "%(outputname).mp3",
   "type": 1,
   "inputFormat": 0,
   "logStdout": true,
   "logStderr": true,
  "mmg-mp3-pass": {
   "name": "mmg-mp3-pass",
   "commandArguments": "-q -o \"%(outputname)\" --default-duration 0:%(fpsnum)/%(fpsden)fps \"%(tempvideofile)\" \"%(tempaudiofile)\"",
   "type": 2,
   "inputFormat": 0,
   "logStdout": true,
   "logStderr": true,
   "predeleteOutputFile": true
Replace with the directory of your x264.exe, ffmpeg.exe and mkvmerge.exe files and make sure audio is set to direct stream copy. Raw Audio Data - Bypass Compression False for passthrough.
To encode audio you use full processing mode with audio set to Wav and bypass compression True.
malky
Posted: Jul 16 2013, 02:24 PM
Thank you for this script.
At line 22 there seems to be a syntax error (two end brackets?)
Edit!!Forget that, it was my typing error when changing the location for the encoders.
raffriff42
Posted: Jul 16 2013, 07:09 PM
DarrellS, another nice encoder set. But your word processor is mangling the strings, I think - why aren't backslashes (\) doubled (\\) in program paths?
DarrellS
Posted: Jul 17 2013, 12:37 AM
Maybe a better question is why is it inserting backlashes in the command arguments. They are not in my original encoder sets. I first noticed it when I tried to use Budman's vdprof and none of the ffmpeg ones worked. I assumed because they all had backslashes in the command argument. None of my original sets or any on the guide page have those backlashes but all the ones in the vdprof file have backlashes.
This seems to be a bug with the export function in the external encoder unless it places the \\ on purpose in case there is a space in path since DOS or cmd.exe doesn't like spaces.
I'm using notepad++ to copy and paste because it keeps the formatting but it's the export function in Virtualdub that is placing the \ and \\. I went through and manually removed the backslashes in Budman's vdprof but when I exported it, they all came back.
Wait a minute, you asked why aren't they doubled (\\)? I assume because they are in quotes "path" which allows spaces (I believe). That's all I can figure. Most of my file paths are folders with out spaces on purpose except where I have to use program files. Another reason that C:\Tools is a better option than C:\My Unzipped Program Files\Virtualdub-1.10.3\External Encoder\Encoders\encoder.exe. Now that I know that ffmpeg is working right, I'll move it to C:\ to use it as my default ffmpeg for Windows and change my path in the encoder sets to C:\ffmpeg.exe. It makes everything a lot cleaner. Short and sweet.
EDIT: I don't know. I can't figure it out. I just cleaned everything up and moved everything into C:\ and C:\Tools and there is no method to it's madness. Some have C:\\encoder, some have "folder\\encoder", and some just have "encoder". Doesn't matter if I open them in notepad or notepad++. I don't see any with a single slash though so it must be the website software?
raffriff42
Posted: Jul 17 2013, 01:33 AM
All the strings seem to follow C escape rules, same as in Sylia (aka vdscript):
Strings must be double quoted, but may contain the following C escapes:
\a, \b, \f, \n, \r, \t, \v, \xhh, \\, \"
To sidestep this confusing issue, I think in the future we should advise people to import the .vdprof, then update each program location in the GUI...
1. Options menu, External encoders
2. Encoders tab
3. Click on each item in the list and browse to the proper program location.
4. Hit OK, repeat...
raffriff42
Posted: Jul 17 2013, 09:05 AM
> Solved: I set the audio to uncompressed (from the Audio menu) then saved the file using the external codec as mp3.
Here's the problem (too late to help you, malky; sorry): Bypass compression needs to be enabled (edit external audio encoder, Audio tab).
Looking over recent (that is, successful) audio encoder settings (not including pass through types) from DarrellS and myself, Bypass compression is always on and Input format is always WAV.
malky
Posted: Jul 17 2013, 09:37 AM
That's better - but note that the previous post from DarrellS, seems to imply changing the setting in the main VirtualDub Audio menu also - or am I reading more into it than is required.
raffriff42
Posted: Jul 17 2013, 10:53 AM
DarrellS is referring to external encoder setup. I don't *think* you ever need to turn off compression in the VirtualDub menus to use external encoders, as long as you enable "bypass compression." Note I'm reversing my previous opinion, posted elsewhere on the web.
10 replies since Jul 13 2013, 03:48 PM Track this topic | Email this topic | Print this topic
